dag allen,
ik heb een vraag over mijn 406 met xu7pj4 1.8 16v motor met 235.000 km.
De motor loopt wat onregelmatig,ik heb verder geen storingen of foutodes,maar ik heb wel het idee dat ik wat vermogen mis.
De auto loopt verder lekker zuinig,1 op 18 is geen uitzondering,maar soms heb ik het idee dat 'ie wat stotterd onder het rijden.
De stappenmotor is onlangs schoongemaakt en er waren geen tekenen van overmatige slijtage,het luchtfilter is fris,er zijn wat vacuümslangen vernieuwd,de bougies zijn 5000 km geleden vervangen.
Het is een tik aan de sleutel en lopen,dus ik heb geen idee waar ik naar zou moeten zoeken.
En om te vookomen dat ik op de gok onderdelen zou moeten vervangen,eerst maar eens kijken of er iemand is die dit vaker bij de hand heeft gehad en mij misschien een duw in de goede richting kan geven.
Verder zit er rechts voorin op de zwarte bak waar de injectie regeleenheid zit een electroklepje gemonteerd met daarop 2 (vacuüm?)slangen en een rode en een roze draad.
Dit klepje tikt als de motor loopt,en gaat harder tikken als de motor meer toeren maakt?
Waar is dit voor en is die werking correct?
Bij voorbaat dank!
Gr sieto
Je kunt in ieder geval het gasklephuis nog eens reinigen (inwendig wel te verstaan) Als je het gasklephuis er dan toch af hebt, kun je gelijk de luchtdruksensor onderin het inlaatspruitstuk gemakkelijk demonteren. De luchtdruksensor hangt namelijk nagenoeg op z'n kop en daardoor kan er (carterventilatie)olie in het tuutje van deze sensor komen te staan, waardoor te motor net niet lekker loopt. Mocht er olie in staan, gebruik dan geen grof geweld, zoals luchtspuitje, om dit te reinigen!
