Peugeot 406: demonteren monteren stuurbekrachtigings pomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
kan iemand mij vertellen of het voor een niet monteur mogelijk is deze pomp te vervangen en hoe deze moet worden ontlucht en wat voor olie dat daar in moet.
alvast bedankt
bierke
Bierke
1.280 km
al 18 jaar lid
olie is ATF. en is een simpel klusje, gewoon vervangen en vullen en met draaiende motor het stuur enige keren van links naar rechts en andersom.
afvullen op het juiste niveau en klaar is Bierke.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oke bedankt dit was inderdaad de oplossing de pomp is vervangen en draaid weer als een zonnetje
bierke
Bierke Topicstarter 1.280 km Reageer
