Hallo mensen,
Een Peugeot 406 (automatische ventilatiesysteem, met airco en climat control) heeft een ventilatie-probleem:
het lijkt er op dat de buitenventilatie niet werkt. De recirculatieklep is vervangen, maar het probleem is niet weg. Het lijkt erop dat de klep (of iets anders?) dicht gaat tijdens het rijden.
De auto heeft een defecte buiten-thermometer.
Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Alvast bedankt,
Henk
Henk,alles word bestuurd vanuit de module. Er kan trouwens ook nog wel een temp.sensor in de airco/kachelunit stuk zijn zodat daar een verkeerd signaal vandaan komt.Ik heb even geteld er zitten bij elkaar 25 sensors-modules-stelmotors-enz in de complete airco/verwarmings installatie.
Henk,volgens het schema staat de buiten temp.sensor op het display en krijgt signaal uit de aircoregelmodule hetzou kunnen dat het signaal er mee te maken heeft of dat hij alleen een uitlezing geeft.
j.romijnbuild
speed2.965 km
