Peugeot 407: 407 geen achteruitrij lichten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Beste Collega's ,
Wij hebben staan een 407 SW BJ 2005 1.6 D.
Deze auto heeft geen achteruit rij lichten.
Auto is uitgelezen doon een collega met auto-com
Allereerst hebben we spanning op de sensor bak en deze is reeds vervangen.
De min vertoond 7 Omh,.
Achter in de koffer metten we 2,1 V op de achteruitrij lampen.
Auto-com geeft meerdere storingen aan TBV de achter zekering kast.
Aansturen via auto-com branden ze wel.
Verder krijgen we melding : axhteruit niet actief ( met ingeschakelde pook in achteruit )
( heb zo even niet de meldingen want verstuur dit vanuit huis ).
( Kan uiteraard morgen vanaf de zaak de P codes doorgeven ).
Mochten er mensen zijn die al bekend zijn met dit probleem zijn alle antwoorden uiteraard van harte welkom.
MVG,
Jawadcars
Assen
jawadcars
180 km
al 14 jaar lid
gewoon stekker van de achteruitrijschakelaar gammel zeker?
Trekhaak aanwezig?
hans4074 28.090 km Reageer
ja trekhaak aanwezig maar al los gehaald van zijn module en alles origineel aangesloten.
jawadcars Topicstarter 180 km Reageer
Ik weet niet of dit een oplossing is voor het achteruitrijlicht, maar de achterlicht-aansluitingen zijn te fijntjes bij de 407. Ik had allerlei storingen van kapote lampen tot knipperlichten en remlichten en ben niet de enige (zien 407-forum). Heb op beide 'printplaten' van de achterlichten op de aardestrip een stevige stroomdraad gesoldeerd. De draad bevstigt aan een aarde punt in de kofferbak. Resultaat; geen enkele storing meer gehad. Heb ook een trekhaak overigens.
Als het aansturen van de achteruitrijlichten met de autocom wel lukt moet je het niet in het gedeelte tussen bsi,zekeringskast en achterlichten zoeken maar zal de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in 7 ohm weerstand bij de massa van de bakschakelaar zitten. Let op dit is een massa schakeling !
Ik vindt het daarom wel gek dat je een spanning gemeten hebt bij de baksensor. Ik zeg niet dat het niet kan maar ik verwacht daar niet meer dan 5 volt ? De schakelaar legt namelijk een computer aan massa. Hoe veel volt heb je gemeten ?
PT nieker
Ik meet daar inderdaad 5 V
Dan heb je een massa probleem aan de andere draad van de schakelaar. Die is namelijk met de massa verbonden.. Verbinding herstellen of zelf een draadje er aan maken aan een massa punt vastmaken.
Ga ik proberen.klant komt morgen terug en zal je het laten weten.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
