Injector het dichtst bij de distributieriem gaan nog wel eens stuk.
Die zit net onder het ruitensproeierkopje en dan valt er wel eens een druppeltje op.
Weet je dat zeker, oldtimer? Waardoor is ie dan stuk gegaan? Als er water op is gedruppeld kan ie toch vast zitten van binnen? Of ben ik te optimistisch?
Lijkt me inderdaad sterk dat een druppel water in het benzinedeel van de injector gaat komen van daar uit. Zeker als de auto zelf al een storing aan geeft op de injector kan het bijna niet anders zijn dan iets elektrisch, bedrading, aansturing of injector zelf.
Contact gehad met auteur, naald zat dus wel vast, kon hem zelf echter niet los krijgen. @ oldtimer; kan dus wel degelijk vast zitten.
Sytze
ps, heb het afgelopen week met een renault 19 beleefd 1800/16v, die heeft ook precies boven 3e cilinder een luchthapper in kap. gaat de naald vast zitten. vraag niet hoe het water er in komt maar het kan wel! en in februari met een lancia delta, exact hetzelfde verhaal! ook een gat in de kap en ook de naald vast. gewoon 20 minuutjes in de ultrasoon en hupsakee hij werkt weer perfect. geloof maar van mij dat er wel degelijk water binnen kan dringen in de injector, het is maar net hoelang het water er overheen loopt, uiteindelijk dringt het wel binnen!
