Peugeot 106 1.5D: 5de versnelling schiet terug
Bouwjaar: 1995
Wanneer ik naar de 5de versnelling schakel, schiet de versnelling vrijwel meteen terug naar z'n vrij. De versnelling blijft dus niet hangen. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Wat moet ik uitsluiten voordat ik de versnellingsbak moet vervangen of iets dergelijks??
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
Hallo Ylias,
ik heb dit probleem gehad met een 205. Deze schoot steeds uit zijn 2e versnelling. Nadat de schakelstangen weer waren schoon/gangbaar gemaakt c.q. afgesteld, was het probleem verholpen. Mocht dit bij jou geen oplossing bieden, dan kan het probleem ook nog in de versnellingsbak zelf zitten.
Ben bang dat je de tandwielen en de synchromesch van de 5e versnelling zult moeten(laten) vervangen.
oldtimer 24.360 km Reageer
als het goed is kun je na het linker wiel en de wielkuip te hebben verwijderd, het deksel van de versnellingsbak afhalen en dan komt de 5de versnelling te voorschijn. nu kun je al veel zien om een diagnose te stellen en evt. tandwiel en synchromeshring verwijderen en controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
