Peugeot 106 1.1: Ik hoor water lopen?!
Bouwjaar: 1995
Net na het starten hoor ik sinds kort een borrelend geluid, onmiskenbaar het geluid van een vloeistof (water). Het zit aan de kant van de passagierszijde volgens mij. Ik heb al in de vraagbaak gekeken maar ik zie daar geen leidingen of iets dergelijks lopen. Heeft iemand een idee? Hij loopt verders goed en er branden geen waarschuwingslampjes!
Frans205
1.210 km
al 23 jaar lid
Ik denk dat er lucht in de kachelradiator zit.
Als je alles even goed ontlucht, is het waarschijnlijk wel over.
Gras 1.600 km Reageer
Ik denk ook dat het koelvloeistof is omdat het na/tijdens het starten optreedt....
ALs het tankje onder het nivo zit bijvullen en anders idd ontluchten...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik zal het geheel afvullen en ontluchten! Enig idee hoe er lucht in het systeem heeft kunnen komen?
Frans205 Topicstarter 1.210 km Reageer
geen grote hoeveelheid vloeistof bijgevuld de laaste tijd?
of de koppakking moet lek zijn als de motor draait en je kijkt in expansievat zie je dan ook luchtbellen?
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Nee geen grote hoeveelheden hoeven bijvullen, zal nog even in het expansievat kijken, in ieder geval bedankt voor de tips!!
Ik heb hetzelfde 'probleem' en bij de garage werd mij verteld dat dit normaal is voor een peugeot. Het kan verder geen kwaad.
In die zin normaal dat Franse auto's dit vaker hebben, omdat ze soms moeilijk te ontluchten zijn. Dus normaal is het niet, maar het kan niet echt veel kwaad en het is soms moeilijk te verhelpen. Wat wel eens wil helpen is de ontluchting op het hoogste punt brengen, ik bedoel dus opkrikken die handel en dan ontluchten.
RoelV 11.890 km Reageer
ik heb zelf ook een 106,en dat borrelend geluid had ik dus ook!
maar was ineens weg! nu zit ik met een een vieze stank! als de auto een nacht stil staat!en als ik mijn kachel aan zet,en ie warm wordt is het weg(kachel wordt wel gewoon warm!)
weet iemand hier wat over,en waar zou dan ik dan moeten ontluchten? waar zit dat? met vriendelijke groet jeroen.
ik heb geen airco!
en oja als ik de kachel niet gebruik dan ruik ik niets!
Bij stank kan er ook een lekkage zijn. De ontluchtingsnippels zitten op de radiatorslangen en aan de zijkant van de radiateur.
Misschien dom, maar..... zit er geen water in je dorpel? (afvoergaatjes verstopt?)
Ron Broek
Zoals hier al vermeld wordt, zit er een luchtbel in je radiotor. Het kan geen kwaad totdat de motor te warm wordt (door temperatuur buiten) en dat loopt hij warm. Dus toch maar even naar laten kijken, voor dat het mooie weer eraan komt.
Keyzertje
Heeft het nog wel zin om op een vraag van november 2004 antwoord te geven,zal inmiddels toch wel verholpen zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heb je een open dakje?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
