hoi, mijn 106 xsi uit 1995 met een MM8p injectie systeem loopt soms te hard stationair en haalt dan erg (hoog/laag) en soms loopt hij te zacht stationair (slaat bijna af) en kruipt dan weer omhoog naar +/- 950 toeren. ook gaat het diagnose lampje soms op willekeurige momenten branden (paar minuten) als de motor warm is.na uitlezen gaf hij alleen lambda lus onderbroken aan.
ik heb de lambda-sonde vervangen het gasklephuis al eens schoongemaakt, slangetje van de map-sensor doorgeblazen en de accuklem bij warme motor al eens los gemaakt.
het stomme is dat het probleem zich niet altijd voor doet en de motor dan heel netjes loopt.
wie heeft hier ervaring mee en heeft ideen die ik nog uit kan voeren om het probleen te verhelpen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
