hoi
wie is bekent met dit probleem:
de snelheidsmeter valt regelmatig uit, of doet het spontaan weer.
de klok is al "doorgesoldeerd" en volgens zeggen is de pulsgever ook vervangen.
waar zit dit pulsgever , zodat ik kan checken of die inderdaad vervangen is .
kan ik die puls meten met een led-tester?
waar kan het nog meer aan liggen?
groeten, marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
