Peugeot 605 sli etoile: kachelventilator
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
605 sli etoile met airco systeem, probleem is kachelventilator (of aanjager) werkt niet, relais draaiende motor is goed, geen zekering defect.
Motor werkt prima in een andere 605 (zonder airco), wel spanning op de plus draad en massa is ook in orde, draaischakelaar is ook al vervangen (gebruikt exemplaar)
Als ik een costante plus op de ventilatormotor zet draait deze vol toeren, maar wanneer de motor van de auto draait gaat dit toerental bijna naar nul.
***Motor werkt prima in een andere 605 (zonder airco), omgekeerd werkt de aanjager van deze 605 niet in mijn auto waarvan de airco defect is.
***Ondanks de niet werkende airco heeft de aaanjager altijd goed gefunctioneerd.
Misschien weet iemand een oplossing voor dit probleem??
dijk29
Het zou kunnen dat de module/weerstand van de aanjager kapot is.
Dank je, 306 cabrio.
Vraag: waar bevindt zich de module/weerstand van de aanjager?
Groet,
dijk29
dijk29 Topicstarter 55 km Reageer
Die zit in de aanjagermotor onder het dashboard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
