Peugeot 605: peugeot 605 sti turbo met lpi
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0sti turbo met lpi
hallo,ik heb een probleem met mijn peugeot,hij draait heel slecht op benzine,voor te kunnen rijden op benzine moet met volle pedaal gas geven voor dat hij rijdt en het is gelijk dat hij op 3cilinder loopt soms komt ook wel geluid van de motor gelijk dat de benzine niet verbrand en die ontploft.
ik heb aan de diagnose gestooken en dat was een fout vermeld en die was de lanbdason ik heb hem vervangen
maar de probleem is altijd de zelfde maar op gas is beter hij doet de zelfde probleem ook maar het is veel beter dan de benzine.
na de verandering van de lanbdason ik heb hem weer aan de diagnose gestoken maar dit geeft geen fout vermeld als is normaal voor de diagnose maar het is niet zo.
weet is van over of iemand die ook tegen gekomen met een zelfde probleem
ik heb ook ondertussen de boujies,kabels en de delco ook veranderd maar altijd de zelfde
kunt iemand mij helpen
a.u.b
dank u
olmez
335 km
Is het een 2.0 turbo 8 klepper? Misschien heb je wel een of meer verbrande kleppen? ik zou beginnen met het meten van de compressie van de cilinders.
ja sel het is een 2.0turbo 8 klepper
de kleppen en de compressie van de cilinders zijn ook onder tussen controleert maar die zijn ook goed.
elke garagist dat ben ik geweest weten nieks over die probleemen.
ze zeggen dat moet laten onderzoeken maar ik heb die al laten gedaan bij IDE het is niet opgelost maar ik
heb wel voor nieks 480euro voor betaalt
olmez Topicstarter 335 km Reageer
Heb je ook motormanagement reset. Bij mijn 406 kon ik accu-pool voor 10 min ontkoppelen, weer opzetten.
Auto op contact zetten 10 - 15 seconden wachten en dan starten zonder gas te geven. Zo kon ik motor instellingen resetten.
Hoe is het met de stappenmotor, (in 406 zit het in de gasklephuis) ? Ik heb soort gelijke problemen gehad met mijn 406 door een kapotte bougie. Er zat een barstje in het porselein wat moeilijk te zien was.
Weet je zeker dat bougies en bougiekabels goed zijn?
Als je de auto stationair laat lopen, en je gaat met planten spuit bougiekabels sproeiën, merk je dan verschil? Loopt de motor slechter? Als je slechte ontsteking/bougiekabels hebt dan kun je 's nachts ook vonkjes zien overspringen als je met de sproeier kabels voorzichtig nat maakt?
Als je de zekering van de lambda sensor uithaalt hoe loopt de auto dan?
Je schrijft dat je LPI installatie hebt, is het Vialle? Of AG DGI?
hallo,ja sel ik heb de motormanagement reset na dat je geschreven hebt.het is veel beter dan vroeger,hij draait goed maar het is nog altij probleem met de rijden hij zit gelijk op 3 cilinders(op benzine).
met de gas installatie ik weet alleen dat het is een lpi maar welke soort weet ik niet.
bedankt voor uw hulp.kunt je mij nog helpen over de rijden??
Merhaba Ölmez,
auto loopt dus wel goed op LPG maar niet goed op benzine?
Als het alleen op benzine slecht loopt zou je verstoptje injectoren kunnen hebben?
Je kunt dan een injector cleaner in de tank gooien en tijdje op benzine kunnen rijden, misschien dat het helpt?
Heb je wel vonk op alle bougiekabels?
Als de motorstationair loopt, en je trekt voorzichtig met een geisoleerde tand één voor één bougiekabels los, moet je merken dat de motor mindergoed loopt? Is de luchtmassa meter in orde? Heb je ook mijn vorige punten goed gelezen en gecontroleerd met het testen van bougiekabels??
hallo sel ja ik heb al probeert met de bougie kabels,als je een trekt begint de motor nog slechter te draaien.
de garagist heeft mij gezegt dat op mijn wagen geen luchtmassameter staat.
de luchtmassameter staat als ik weet op de rubberbuis die van luchtfilter naar motor loopt,maar staat nieks op.
dank u
[quote=olmez]hallo sel ja ik heb al probeert met de bougie kabels,als je een trekt begint de motor nog slechter te draaien.
dank u[/quote]
Map-sensor? (Manifold Air Presure sensor) dat heeft hij toch wel?
ik weet ook niet sel over die map-sensor
waar staat normaal die stuk
[quote=olmez]ik weet ook niet sel over die map-sensor
waar staat normaal die stuk[/quote]
check this:
http://www.scantools.nl/info.php?cat=13&...
hallo sel,ik was ziek daarom heb ik niet kunnen schrijven,mijn auto is nu beter ik heb de map-sensor uitgehaald en beetje gekuist met speciaal product , hij rijdt nu beter op koud motor maar als hij warm is begint hij terug gelijk dat hij de benzine of gas niet verbrand rijdt gelijk op drie cilinders , soms rijdt hij goed soms niet.
ik weet niet meer wat ga ik doen met die wagen.
dank u.
heb je nog idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
