De 6160.24 staat aangegeven voor de BE3R en de BE4R versnellingsbak van de 406 eerste model TOT damnr. 07328.
Wél staat er een dop bij om het gat aan de bovenkant van deze sensor dicht te maken 6555.NE en een borg om dop vast te zetten 2650.07.
Het nieuwe model 406 geeft voor BE3R en BE4R versnellingsbak alleen de 6160.24 op wederom incluis de dop en borg.
Ok, bedankt voor de berichten. Het feit dat er ook weer een uitgaande as is die niet gebruikt wordt schepte bij mij verwarring. De sensor moet in mijn 406 vervangen worden, ik neem aan dat de dop+borg om te zetten is ? Of is dit een eenmalige borging ?
Als de oude sensor is voorzien van dop en borg kun je dit overzetten.
Het is een gewone dop en een soort rubber trekvetertje om het dopje te borgen, maar kijk eerst of de oude sensor dit heeft!!!
