Ik ben op dit forum op zoek geweest naar een oplossing voor het probleem met de airco van mijn 406 maar ik heb nog geen aanwijzing kunnen vinden. Er zit voldoende koudemiddel in het systeem ook de druk is goed. De presostaat/droger is ok. Alle zekeringen zijn in orde Ook het relais in de BSI is getest volgens een topic uit dit forum waarin beschreven staat hoe je dat kunt doen. Op de uitgang van de BSI komt 12 volt te staan als je de airco schakelaar op het dashboard aan zet. Ik heb een schema gekregen dat volgens de dealer bij deze auto hoort, volgens dit schema gaat de uitgang voor de airco rechtstreeks naar de AC compressor maar dat is niet correct. De draad vanaf de BSI gaat naar een grote ronde steker links onder in het motor compartiment en heeft de kleur oranje vanaf deze steker verdwijnt de oranje draad in de kabelboom naar de motor en kan ik hem niet weer terug vinden waar hij uitkomt, hij komt in ieder geval niet bij de inspuitcomputer uit. De AC compressor wordt aangestuurd vannuit inspuitcomputer rechtsvoorin het motorcompartriment. De draden vanaf de compressor zijn rood en groen waarvan de groene de massa aansluiting is en de rode naar de inspuit computer gaat. Rara wat zit er nog tussen de BSI en de inspuitcomputer voor wat betreft de aansturing van de AC ? Ik heb begrepen dat sommge AC's uitgerust zijn met een bevriezings sensor, maar heeft de 406 zo'n sensor en waar zit die dan ? Ik hoop dat iemand een hint of een aanwijzing voor me heeft, want ik ben al een poosje op zoek naar deze fout.
Bedankt alvast
