Op de stekker van een 7polige aansluiting zit er steeds stroom op de klemmen 5 en 7, verlichting achterlichten links en rechts.
Ook als het contact afgesloten is brandt de aanhangwagen verlichting toch.
Weet iemand een oplossing??
De aansluitingen voor de stekker van de aanhangwagen zijn uitgevoerd zoals voorgeschreven.
Het probleem is pas onangs opgetreden.
kan zijn dat de vorige eigenaar dit heeft laten doen om zo constante plus op de aanhanger te hebben
wil je het goed doen moet je de draad gaan volgen en kijken waar in de auto ze constant spanning krijgen
als dit niet via de achterlicht is dit oplossen door het goed te doen
als je het niet al te moeilijk wilt doen dan zou ik het volgende doen
kijken of de kabels direct op de achterlichten zijn gemonteerd
als dit zo is dan kijken welke draden met 5 en 7 in verbinding staat
deze doorknippen en dan zelf op de achterlicht monteren
afgeknipte draad wel isoleren wegens constant 12 volt en kortsluiting ten gevolg
