Kan iemand mij helpen aan informatie over het slecht starten van mijn 406 2.0 automaat uit 2001.
Er zit standaard een startblokkering op die ik met een soort sleutel moet deblokkeren? 1ste knippert gevaren lichten 1x en weer moet ik de sleutel gebruiken waarbij de gevaren lichten 4x knipperen. Na die 2de x kan ik de auto pas starten.
Starten gaat slecht tot matig. De ene keer start hij goed zonder gas te geven en de andere keer start hij niet en valt gelijk af. Door wederom te starten en gas te geven start hij wel beter maar niet je van het? Je hoort soms de startmotor een keer gieren wat mij niet goed lijkt.
De automaat schokt een beetje en voel je de overgangen wanneer je optrekt cq snelheid maakt?
Mijn vriendin heeft een civic automaat en die gaat probleemloos over.
Hoort dit of defect aan de automaat van mijn Peugeot wellicht.
Paar weken geleden heb ik MOTORUP bij mijn olie gedaan en brandstof reiniger in de tank gebruikt.
Kan dat het probleem misschien zijn?
Ik wacht op wat reactie`s voordat ik iets ga doen....
Bij voorbaat dank voor jullie moeite.
