Peugeot 406: Lekkage bij aansluiting hulpkoppelingscilinder (bakzijde) 406 2.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDi 16V FAP
De aansluiting van de koppelingsleiding op de hulpkoppelingscilinder lekt. Wat komt het meest voor: leiding defect of koppelingscilinder (op het naar buiten toe lekken na, werkt ie wel heel goed)? Zijn afdichtingen (ik zie eigenlijk alleen 1 rubbertje) los leverbaar? Hoe kan de cilinder eventueel verwijderd worden, een kwart slag draaien of zo?
Luchtfilterhuis etc heb ik reeds verwijderd, ruimte genoeg om te sleutelen :-)
Ik vind overigens wel dat de borging van de snelkoppeling wat gammel aanvoelt: speling. Is dit normaal?
Dient de leiding echt met een duidelijk merkbare 'klik' in de cilinder vastgezet te worden?
Alvast bedankt. De oplossing volgt uiteraard ook indien de voiture weer rijdt.
Nikilauda504
165 km
Gisteren bij de dealer een nieuwe cilinder en een nieuwe leiding opgehaald, kosten vielen erg mee.
Monteren van de cilinder is eenvoudig, gewoon bajonetaansluiting (ietsje indrukken en een kwart slag draaien).
Montage van de leiding op de andere cilinder (achter de rembekrachtiger) ging ook redelijk makkelijk, via de linker wielkuip.
Ontluchten heb ik via de linker remklauw gedaan: met het rempedaal duw je dan via de remklauw de vloeistof in het koppelingssysteem via de ontluchtingsaansluiting van de nieuwe cilinder.
De service vriendelijke 406 rijdt (en koppelt) weer prima!
Nikilauda504 Topicstarter 165 km Reageer
