Peugeot 406: Rammelende 406
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
Langs deze weg wil ik vragen of het eenvoudig is om het zogenaamde silentblok aan de achteras te vervangen.
De achteras maakt namelijk nogal een bonkend geluid als ik schuin over een drempel rij. Bij recht over een drempel rijden hoor ik niks.
Heb inmiddels de diverse stabilisatoren gecontroleerd op speling maar hier is niets te voelen. Bij het nalezen van diverse problemen op deze site lijkt het mij om de silentblok te gaan.
Mijn vraag is hoe die te vervangen en of dit mogelijk is zonder brug?
Zo niet, hoe arbeidsintensief is het voor een garage?
groeten
raymanx
415 km
al 17 jaar lid
Heb je al gecontroleerd of er speling op spoorstangkogels La en Ra zit? = wiel uithangen en beetpakken op standje wijzers van de klok 25 over 11 (s'ochtends of s'avonds maakt in dit geval niet uit, dus 23 uur 25 mag ook) en dan met enige kracht aan bovenzijde wiel naar binnen drukken. Voel je dan speling, dan is de kans groot dat er speling op een kogel van het spoorstangetje zit.
hans4074 28.090 km Reageer
ik ga proberen
raymanx Topicstarter 415 km Reageer
heb inmiddels de horizontale stabilisatorstangen vevangen. Probleem is opgelost. Dank voor de tip.
Was wel een dure grap 53 euro per kant.
Heb je hem wel even laten uitlijnen daarna ? Is namelijk wel nodig.Ik neem tenminste aan dat je de spoorstangetjes vervangen hebt en bedoelt met de "horizontale stabilisatorstangen"
oldtimer 24.360 km Reageer
Dure grap € 53?? nou silentblokken vervangen kost bij een regulier garage slechts ca €1200
Ik hoop dat je een type fout hebt gemaakt.... 1200 euro voor een paar rubbers lol
nou nee, `t werd mij aangeboden, m`n wagen rammelde ook zo, complete achteras uitbouwen , nieuwe rubbers op z`n plaats persen en weer inbouwen van de hele reut
`k heb `m maar bedankt en ergens een andere 406 gekocht
ik vond het veel geld voor een stukje ijzer waaraan 2 pinnetjes zitten. Maar het belangrijkste is dat het probleem weg is. 1200 euro? Zit daar goudpoeder op? Hij is inmiddels ook uitgelijnd.
tja ik snap het ook niet , maar laat maar ben blij met m`n "nieuwe" 406
