Peugeot 406: gebonk/gerammel rechtsvoor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Heren,
hierbij het volgende probleem, sinds korte tijd heb ik gebonk/gerammel bij mn rechtervoorwiel (passagierskant), (vooral op slechte wegen), dit geluid loopt niet synchroon met het geluid van de wielen/schokbrekers.
Iemand enig idee in welke hoek ik het probleem moet zoeken?
alvast bedankt voor de oplossingen,
greetz,
Xander
xander666
895 km
al 18 jaar lid
ik zou beginnen met controlelen van de koppelstangen van de stabilisator.
daarna de stabilisatorrubbers.
ook gelijk de stuur en fuseekogels controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Veel voorkomend euvel is speling op de stabillisatorstangen.
Zijn eenvoudig te vervangen en kosten rond de 25euro/stuk
Tom@ssini 600 km Reageer
Ik kan je wel adviseren om er originele in te zetten. Die aftermarket stangen zijn na een half jaar weer versleten bij de 406
Hi allemaal,
ik heb van het weekend even gekeken, ik kan geen rare dingen zien/voelen, het gebonk/gerammel word alleen steeds meer....
ik denk dat ik hem binnenkort even naar de garage breng om hem te laten bekijken op een brug....
word vervolgd,
greetz,
Xander
xander666 Topicstarter 895 km Reageer
Hoi allemaal,
heb hem even op de brug gehad, bleek inderdaad een stab.stang iets wat speling te hebben en hier kwam dat irritante gerammel vandaan, binnenkort even beide zijde vervangen en hopelijk is het dan over....
bedankt voor jullie reacties!
greetz,
Xander
als je die vervangt zal het zeker een stuk stiller zijn.
groetjes jan.
