Peugeot 406: instrumentenpaneel verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Hallo allemaal,
Weet iemand hoe ik lampje van het instrumentenpaneel kan vervangen? Trouwens, wat voor lampje is dit?
Lampje van motortemperatuur meter en de helft van de snelheidsmeter doet het sinds vanavond niet meer. Gaat dit makkelijk of moet je ingenieur zijn om dit te doen?
Peugeot 406, 2.0 hdi, april 2000.
Alvast bedankt.
Grt, Sas
curly
250 km
De rand compleet met de ventilatie-roosters links en rechts van het instrumentenpaneel moet verwijderd worden en dat kan best lastig gaan vanwege de klemmetjes en het vast kunnen zitten van de roosters. Boven het glas van instr. paneel zitten een aantal schroefjes die eruit moeten. Met een plamuurmes kun je tussen rand en dashboard de klemmetjes ontgrendelen terwijl je de rand voorzichtig onder spanning naar voren houdt.
Kans dat je het linker rooster uit elkaar trekt is aanwezig. Rand eenmaal verwijderd, dan zit het instr.paneel vast met een 4-tal schroefjes en kun je het instr.paneel eruit kantelen. Vervang wél gelijk (in ieder geval) ALLE verlichtings-lampjes.
Dus maak voor jezelf uit hoe handig je bent en of je het aandurft.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt Hans.
Raar genoeg doet hele verlichting nu weer wel...scheelt wat werk :-)
curly Topicstarter 250 km Reageer
Denk dat je dan toch binnenkort aan de beurt bent, dus bewaar dit verhaal zodat het de volgende keer niet weer verteld hoeft te worden.....scheelt wat werk :-)
het is niet zoveel werk hoor, lijkt meer dan het is, 5 min is het los.
en er gaan 1,2W 12 V steek lampjes in, kan je gewoon bij de dealer halen of automaterialenzaak.
succes,
Greetz,
Xander
