Peugeot 807: 807 = Fiat Ulysse herprogrammeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: EW10J4
Wie van jullie weet of de motor-EBE van een Fiat Ulysse, die gelijk is aan de 807, met de Peugeot apparatuur te herprogrammeren is. Dit in verband met een storing van de cruisecontrol. Motor is de EW10J4 van Peugeot.
306 cabrio
8.685 km
Jeej daar vraag je wat... volgens mij moet het je het op gok proberen... en de 807= een C8 :P allemaal 1 pot nat waarschijnlijk als de motor ebe de zelfde software en protocolen heeft
Het gokken wou ik juist voorkomen, stel dat de EBE blokkeert ofzo.............
306 cabrio Topicstarter 8.685 km Reageer
Een kleine kanttekening. Uit ervaring weet ik dat de software van Citroen en Peugeot niet gelijk is.
Mag aan de buitenkant er allemaal hetzelfde uit zien tot en met de zelfde hard- en software nummers, maar er zit (in ieder geval zat) een addertje onder het gras.
Er werden nog wel eens 2 nummers omgedraaid in de communicatieblokken. Dat is net genoeg om een ecu niet meer te kunnen uitlezen met de fabrieks-tester.
Of ze dat nog steeds doen, weet ik niet. En of de Ulysse de standaard van Peugeot volgt of Citroen weet ik ook niet.
Maar als je deze motor kunt uitlezen met Peugeot apparatuur (gewoon aankiezen als 807) zou ik zeggen: zou moeten kunnen.
In het verleden (tot 2004 weet ik het zeker) waren alle nummers bij de Ulysse gelijk aan die van Peugeot.
oldford 117.985 km Reageer
Heb je de remlichtschakelaar al gecontroleerd ?
Ja, die is al vervangen.
M.i. moet je het risico niet nemen. Een instelling wijzigen is tot daar aan toe en valt weer terug te zetten mocht het nodig zijn, maar een herprogrammering is definitief!
hans4074 28.090 km Reageer
Wat is eigenlijk de klacht van de auto ? En heb je storingscodes ?
Ik probeerde een paar weken terug met een diagnosetoestel van peugeot een fiat uit te lezen. Het lukte niet. Lukt wel bij citroen.
kars711 200 km Reageer
bsi van de fiat valt wel in te leren en te telecoderen met de peugeot pps (zelf nog gedaan)
maar ik vermoed dat een herprogrammatie niet zal lukken (ivm dat de server het chassis nummer niet zal herkennen)
Tim C 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
