Peugeot 807: Peugeot 807 vreemd geluid op 2000 toeren en op 3000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Kan iemand me helpen of iemand al het zelfde gehad.
Als ik aan het rijden ben en op 2000 toeren en op 3000 toeren komt er een geluid uit de motorruimte een (wooooeeeepppp) geluid.
Het beste hoorbaar op 3000 toeren , anders hoor je het niet .
Hoorbaar op 2000 toeren vanaf 2100 nietmeer en terug op 2900 tot 3100 toeren .
De garage hoort het ook maar kan het niet vinden vanwaar het komt en wat het is .
Kan iemand ons helpen .
Alvast bedankt.
MVG
Dimi
Dimi 807 2.0hdi
70 km
als de garage al naar heeft gekeken dan houdt het ben ik bang ver op
dit omdat ik het geluid niet kan horen
dus kan ook geen richting geven wat het geluid zou kunnen zijn
2 vaak voorkomende problemen die aanleiding geven tot lawaai binnenin:
ofwel zitten de lagedruk brandstofleidingen ( aan de passagierskant) tegen de afdekplaat bovenop de motor, een beetje verbuigen en het is opgelost
ofwel is het geluid afkomstig van het schakelmechanisme. dan moet de bus die op de versnellingsbak zit 0,5mm worden ingekort en worden opgespannen tot er net geen speling meer is. hiervan is een nota beschikbaar op servicebox (denk ik)
mvg
Tim C 275 km Reageer
Het geluid is erg goed hoorbaar en vooral als je de gas aan hou constant op de 3000 toeren word het geluid steeds luider op 2000 toeren is het minder hoorbaar op andere toerentallen niets. Verschil tussen het geluid op 2000 en 3000 toeren is dat je ook hoort dat het geluid rapper is om 3000 toeren en luider dan op 2000 toeren. Komt uit de motor of de versnellingbak denk ik.
Want als je contstant op de autosnelweg op 3000 toeren rijd word het geluid oorverdovend komt zelfs boven men radiomuziek uit als hij op 20 staat van volume.
Hun uitleg van de garage is op lagere toeren heb je 1 inspuiting , op hogere toeren heb je een dubbele inspuiting en dat hoor je. Ja en hoe komt het dat ik al met 2 andere mensen hun 807 2.0 hdi gereden heb en zij het niet hebben. Alle maal uitvluchten.
De garage wil er niet echt achter zoeken en krijg steeds ook de melding ( zeg het is geen nieuwe is een occasie ) zoals alle andere dingen.
Onlangs meldde ik hen een rammellend metaalgeluid achteraan ze keken en vonden niets , schopte enkele dagen erna even op men wielen en achteraan kant bestuurder vond ik het gerammel in de garage laten horen en dan bevestigden ze dat er inderdaad iets mis was oplossing ankerplaat achter het wiel stuk.
Moet steeds alles zelf zoeken en hen met de neus op de feiten drukken .
Vandaar ik hier nu raad vraag of iemand ook dit geluid al gehad heeft .
[quote=trucker0werner]als de garage al naar heeft gekeken dan houdt het ben ik bang ver op
dus kan ook geen richting geven wat het geluid zou kunnen zijn[/quote]
Dimi 807 2.0hdi Topicstarter 70 km Reageer
de uitleg van de garage slaat nergens op
op lage toeren heb je 2 inspuitingen, een voor-inspuiting (kleine hoeveelheid diesel) en de hoofdinspuiting
dit wordt gedaan net om een stillere motor te hebben op lage toeren.
bij hogere toeren wordt de voorinspuiting weggelaten omdat er te weinig tijd voor is en alles toch al zoveel lawaai maakt dat het geen nut meer heeft
Dacht al ook zoiets.
Maar dat geluid vanwaar het komt geen enkel idee ik heb zelf als mechanieker 3 jaar in garage gewerkt en 1,5 jaar leercontract automechanica achetr de rug vandaar ik redelijk veel zelf zoek maar die nieuwe technieken is voor mij onbekend.
Wat mij wel opvalt is dat ook steeds men turbo luider geluid maakt bij het gas lossen ( fluiten).
En sinds vorige week begint hij nu ook al lichtjes te fluiten bij het optrekken. De opmerking die ik daarover krijg slaat ook alles ( turbo maakt altijd geluid en een turbo die je goed hoort zijn de beste dus hoe luider hoe beter).
[quote=Tim C]de uitleg van de garage slaat nergens op
bij hogere toeren wordt de voorinspuiting weggelaten omdat er te weinig tijd voor is en alles toch al zoveel lawaai maakt dat het geen nut meer heeft[/quote]
hoogst waarschijnlijk is er niets mis met je wagen, maar ligt er gewoon iets te rammelen/trillen en wordt dit door de carosserie versterkt. dit is natuurlijk wel serieus hinderlijk. wat jezelf kan doen is kijken of alles mooi vast hangt. of de brandstofleidingen niet tegen de afdekplaat zitten. demonteer misschien eens de afdekplaat vanop de motor en maak eens een proefrit.
Of ga een s te rade bij een andere Peugeot verdeler.
Heb ik onlangs gedaan zij melden dat er inderdaad een vreemd geluid uit de motorruimte komt maar kunnen het ook niet plaatsten . De mekanieker daar noemt het precies een geluid van een versletten roulementgeluid maar enkel dat het dan niet constant hoorbaar is enkel op bepaalde toerentallen rond de 2000 en de 3000 toeren. Zij zouden er willen op zoeken maar dan kunnen ze moeilijk de kosten op de andere garage verhalen wegens men garantie in de andere garage is.
Kwestie van de turbogeluid melde hij mij dat het niet echt kwaad kan dat deze geluid maakt als ik de gas los ( overdrukklep) maar het fluitend geluid mag niet bij het gasgeven of optrekken.
[quote=Dirk2301]Of ga een s te rade bij een andere Peugeot verdeler.[/quote]
Tim C
Vandaag 07:05:12 hoogst waarschijnlijk is er niets mis met je wagen, maar ligt er gewoon iets te rammelen/trillen en wordt dit door de carosserie versterkt. dit is natuurlijk wel serieus hinderlijk. wat jezelf kan doen is kijken of alles mooi vast hangt. of de brandstofleidingen niet tegen de afdekplaat zitten. demonteer misschien eens de afdekplaat vanop de motor en maak eens een proefrit.
Kwestie van die afdekplaat op de motor eraf te halen is niet mogelijk want er zit er geen op .
Enkel de beschermplaat onder de wagen en deze hangt goed vast.
Ga eens naar Peugeot De Keukeleire in dendermonde.
Daar zitten enkele zeer goeie mecaniekers. (www.dekeukeleire.be)
Het probleem van het vreemde geluid is gevonden.
Het geluid komt van het roulement kant passagier.
Het roulement waar de cardanas doorheen gaat.
Toch bedankt voor jullie hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
