Ik heb een 308 met een 1.6VTI 5FS motor, deze tikte en liep niet mooi.
Ik heb de kop verwijderd, er bleek een klepzitting gescheurd en die klep was ook krom. Kop weggebracht en laten reviseren en vlakken, nieuwe klep.
VTI systeem was van tijd af. Nieuwe distributie ketting geplaatst. Nieuwe waterpomppoulie (rubber was er af.)
Ik moest het wegens omstandigheden bij mijn ouders in de garage doen en ik ben in 3 maand tijd een paar keer heen geweest om de klus te klaren. Eerste keer met een modernere motor(VTI) voor mij maar allemaal gelukt, maar...... 2 iets langere zwarte bouten(niet van de kop, die zitten er allemaal goed in met de juiste aanhaalmomenten) overgehouden en een iets kortere. Doordat er zoveel tijd tussen zat steeds blijkbaar iets niet onthouden.
Olie gevuld koelvloeistof gevuld en het tankje raakte nooit vol. na 9 liter maar gestopt...
Toch even proberen natuurlijk want je bent dood nieuwschierig. Moeilijke start maar hij doet het wel, ook geen tik meer. Loopt stationair. En toen was het net alsof er schuim tussen het kleppendeksel pakking weg kwam. Koelvoeistof lijkt in de motor te belanden.
Ik weet dat het absoluut niet goed is, maar geen idee hoe dit kan. Iemand een idee??? Heb nog even gezocht maar kan niks vinden aan de buitenkant. Lekt niet naar buiten, alle slangen zitten goed. Ligt ook niks onder de auto en de motor doet het ook gewoon al loopt hij beroerd. Heb de motor meteen uitgezet en hij is nooit warm geweest. Als ik de kop er weer af zou halen kan ik dan weer een nieuwe koppakking kopen? Of kan ik de nieuwe die er nu tussen zit gewoon hergebruiken omdat het nog niet warm is geweest?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
