Peugeot 308 2011: Motortek. peugeot 308 1600 benzine 2011
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
Ben op zoek naar een technische tekening van het motorblok, koelvloeistof lekt(veel) bij de olie en is niet de koppakking, lijkt erop dat de kering van waterpomp lek is. Zou graag op een tekening willen zien hie dat stuk van het motorblok in elkaar zit.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Rick peeters
Haal t klepdeksel er eens af, denk dat de vriesplug in het distributiehuis lek is. Als de waterpomp lekt, komt dit niet bij de olie. Helaas is dit ook geen los onderdeel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
