Peugeot 306: Aandrijfas/Steekas demonteren Peugeot 306
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Air line
Hallo , Ik ben nieuw met franse auto's maar heeft iemand enig idee hoe je de aandijfassen loshaald bij een peugeot 306 ?
Pindaaa
1.530 km
Wat ik doe is,de grote moer los maken en de fuseekogel los halen van de naaf (ernaast hangen).
Door de naaf naar buiten te trekken komt de steekas vrij en kun je zo uit de naaf halen,daarna de kan je de as uit de bak trekken.
Alleen bij de rechter as moet je eerst de tussenlager de 2 moertjes los draaien en de bout met een soort haak verdraaien.
Als je dit goed kijkt dan zegt dit al van zich zelf,
Deze as kan erg vast zitten door die tussen lager.
Heel erg bedankt voor je uitleg , ga het morgen even proberen en dan houd ik je op de hoogte!
Pindaaa Topicstarter 1.530 km Reageer
Nou het is gelukt , Moet ik tevens ook olie bijvullen in de bak ivm met de olie die eruit is gelopen bij het demonteren van de assen en waar moet die bijgevuld worden ?
En ik had vernomen via via dat ik de steekassen niet tegelijkertijd eruit mag halen omdat je dan de bak weg kan gooien:S
dit zei die persoon : ja in je bak zitten ook ringen als je bij de meeste wagens de aandrijf assen er uit zou halen zakken de ringen en het diferentieel naar beneden ,dan ben je verder van huis
zodoende kan je beter eerst de ene kant doen en daarna de andere
Het is gelukt mannen. kan dicht.
