hoi wie kan mij vertellen wat het aanhaal moment van de kopbouten (rekbouten) zijn van de 205 1.9 gti het liefst in Nm.
en als de kan de de gegevens van de kleppen (afstel gevens)
Bougies
conisch 12 (1,2)
vlak 25 (2,5)
Cilinderkopbouten
1e fase 60 (6,0)
2e fase bouten losdraaien
3e fase 20 (2,0)
4e fase* + 300°
Distributiedeksel 12 (1,2)
Drijfstanglagerkapmoeren 49 (4,9)
Extra bouten middelste hoofdlager 23 (2,3)
Hoofdlagerkapmoeren 53 (5,3)
middelste hoofdlagerkapbouten 23 (2,3)
Kleppendekselbouten 10 (1,0)
Krukaspoelie 110 (11,0)
Motorsteunmoer (boven) 28 (2,8)
Motorsteunmoer (links) 35 (3,5)
Motorsteun (reactiestang) 35 (3,5)
Nokkenaslagerkappen 18 (1,8)
Nokkenasriemwiel
12 mm doorsnede 80 (8,0)
10 mm doorsnede 45 (4,5)
Spanrol 18 (1,8)
Versnellingsbaksteun 18 (1,8)
Vliegwielbouten** 50 (5,0)
*Deze aanhaalvolgorde mag alleen worden toegepast bij nieuwe Torx-kopbouten
**Borgen met borgvloeistof
21. Technische gegevens
Motor DDZ/DFW/DFZ
Motorcode XU9 M/J4-Z/J1
Cilinderinhoud (L) 1,905
Aantal cilinders 4/OHC
Plaatsing lijn
Compressieverhouding 9,18:1
Boring x slag (mm) 83 x 88
Max. vermogen (kW (pk)) 80 (110)
bij (1/min) 6000
Max. koppel in Nm 158
bij (1/min) 3000
Fiscaal vermogen (B) (pk) 10
Klepspeling (koud) (mm)
inlaatklep 0,15-0,25
uitlaatklep 0,35-0,45
Kleppendiagram
inlaatklep opent (voor BDP) 7°
inlaatklep sluit (na ODP) 48°
uitlaatklep opent (voor ODP) 43°
inlaatklep sluit (na BDP) 1°
gemeten bij klepspeling (mm) 0,7
Smeersysteem
Type oliepomp tandwiel
Hoeveelheid motorolie (L)
(incl. filter) 5,2
Viscositeit motorolie 10 W 40
Oliedruk (bar bij 1/min) 3,5 bij 4000
Manocontact (bar)
aan 0,58-0,42
uit max. 0,8
Koelsysteem
Inhoud (L) 7,0
Thermostaat opent bij (°C) 88
geheel open bij (°C) 93
Type koelvloeistof ethyleenglycol
Openingsdruk radiateurdop (bar) 1,0
Brandstofsysteem Benzine-inspuiting
Inspuitsysteem LU-Jetronic/Motronic
Merk Bosch/Magneti-Marelli
Choke elektronisch
Stationair toerental (1/min) 850
CO-percentage (vol.) ¾ 0,5
HC-gehalte (vol.) 80 ppm
Ontsteking
Merk Bosch
Type elektronisch
Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2
Voorontsteking (bij 1/min) 5° bij 900
Bougies
Champion C9 YCX
Elektrodenafstand (mm) 0,80
succes.
