Sinds enige tijd flikkert de verlichting (binnen en buiten) van de 205 van mijn vriendin. Het flikkeren lijkt onafhankelijk van het toerental van de motor te gebeuren. Kan iemand mij vertellen wat de (mogeljke) oorzaken zijn en hoe deze te verhelpen zijn?
* ik zou beginnen met de massaverbinding van de accu te controleren. Meet met een universeelmeter de weerstand tussen de -pool van de accu en de carrosserie. Deze moet ongeveer 0 ohm zijn. Is dat niet het geval, dan de accupolen en klemmen goed schoonmaken, daarna inspuiten met vaseline.
* No cure? Dan zou ik eens gaan kijken naar de staat van de accu. Hiervoor zou je een zuurwegertje kunnen gebruiken. Staan er geen cellen droog? Ouder dan 6 jaar?: sowieso vervangen! Met een universeelmeter zou je ook de accuspanning kunnen controleren. Als je de motor laat draaien, moet die hoger zijn, anders laadt 'ie niet bij. De spanning mag ook niet al te veel teruglopen als je verbruikers aanschakeld (b.v. dimlicht).
* Still no cure? Controleer de V-snaar op spanning/slip. Misschien slipt íe te veel, en laadt de accu onvoldoende bij.
* Verder zou je nog kunnen kijken naar de dynamo en spanningsregelaar/koolborsteltjes.
