Peugeot 205: onder rijden afslaan
Bouwjaar: 1989
tijdens rijden slaat de motor af
start daarna wel weer direkt het is net of de
ontsteking wegvalt.Geen foutkodes en niet altijd.We hebben het zelf een keer gehad.Bij 3000 toeren plotseling afslaan.Laten de koppeling opkomen en slaat niet aan.Pas als we helemaal stil staan en weer starten slaat hij direct aan!Wie heeft er een oplossing of herkent dit probleem. groeten herman, Autobedrijf Bijman
Herman4542
530 km
al 23 jaar lid
rond die tijd waren de ontstekings-module's (tegen de verdeler aangeschroefd) gevoellig voor storing
patrick1969 340 km Reageer
Zaten wij ook aan te denken, maar hebben we vaker meegemaakt en vinden het vreemd dat hij dan na tot stilstand komen gewoon start en weer netjes doorloopt.We zitten daarom te denken an de hall-gever, maar klopt deze redenering of kunnen we beter direkt de ontstekingsmodule vervangen?
Gr, Herman
Herman4542 Topicstarter 530 km Reageer
Kan ook de benzinetoevoer zijn
Is het een mono-jetronic?
Ik vervang vaak de benzine en systeemrelais die links
tegen het schutbord naast het remvl.reservoir zitten
Meestal bij oudere auto's ook de kabelschoentjes
Wat ook voorkwam was de aansluiting op de benzinepomp in de tank
De kit zet na verloop van tijd uit en drukt de draden los
Gr karel
autobalk 9.530 km Reageer
Er zit een carburateur op.We hebben vanmiddag de module vervangen en heeft een aantal proefritten probleemloos gereden.Dit was gisteren niet het geval, want toen sloeg hij een paar keer af.We wachten even af en zien de komende tijd wel of het probleem is opgelost.
Probleem was inderdaad de ontstekingsmodule.Klant heeft hele week zonder problemen gereden.Bedankt voor je goede tip!
