Peugeot 206: aanhaalmomenten interieurfilter en brandstoffilter
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 2.0 HDI - DW10TD (RHY)
Moi,
Ik wil m'n auto een beurtje geven, en loop tegen de volgende zaken aan:
- waar zit het interieurfilter, en hoe kom ik daar bij?
- wat zijn de aanhaalmomenten van de wielbouten, lichtmetalen velgen (codes die ik vond op
servicebox: 6,00 J15 CH 4-28 referentie nummer 540288)
- Ik geloof niet dat het nodig is nu het brandstoffilter te vervangen, maar kan ik ook water
aftappen?
Ik heb begrepen dat vocht funest kan zijn voor het hogedruksysteem.
Onder het brandstoffilter heb ik wel een ontluchtingsnippel gevonden. Als ik deze losdraai komt er geen water en/of diesel uit het slangetje. Als ik hem er helemaal afdraai komt er wel wat vloeistof. Kan ik hem op die manier aftappen?
Klopt het overigens dat het brandstoffilter pas na 60.000 km vervangen dient te worden?
Alvast bedankt. Groet,
Bert
Treb
7.920 km
Interieurfilter zie je direkt links-boven zitten als je de motorkap opent.
Laat zich simpel zonder gereedschap vervangen.
Water in de brandstof is funest voor alle injectie-systemen.
Filter bij 60.000 vervangen en regelmatig eventueel water aftappen kan grote narigheid voorkomen.
Aftappen doe je goed,dat het er niet makkelijk uit loopt,is normaal.
Alleen als je het deksel losneemt , kan er lucht bijkomen en loopt het huis volledig leeg.
Perfect! Dank voor je reactie.
Ik heb nog even wat gezocht over die aanhaalmomenten. 100 tot 110 nm. Klopt dat een beetje? Ik heb ooit ergens iets gezien van Peugeot, kan het helaas nergens terug vinden.
Dat filter, is dat het ding tussen de veerpot en het ruitensproeiervloeistofreservoir?
Groet,
Bert
Treb Topicstarter 7.920 km Reageer
Interieurfilter / pollenfilter gevonden: Zit na de veerpot, zo'n beetje onder de voorruit.
Nu nog die aanhaalmomenten / aantrekkoppel?
Peugeot schrijft 85 nm voor bij de 206
Ik neem aan ,dat dit voor alle soorten velgen is.
meer info hierover heb ik niet.
Autodata geeft ook 85 nm.
Hartstikke mooi jongens, Bedankt voor alle info!!
