Ik heb een Peugeot 206 hdi van 2001 staan die ik wil uitlezen met de Bosch Kts.
Op het scherm steeds de mededeling "geen systeem" gevonden.
Contact gehad met de Bosch helpdesk, geen oplossing.
In het verleden is het vaker gebleken dat het uitlezen moeilijk gaat met de Kts en peugeot 206.
Hoe zijn jullie ervaringen hiermee, en evt. een oplossing.
Gerard
Welke computer"? Boordcomputer? BSI?
Kan je wel een andere computer bereiken?
Als ik geen verbinding krijg probeer ik het vaak ook nog even zonder de multiplexkabel.
Dus gewoon de losse gele en groene draad gebruiken.
Peugeot motor ECU geeft soms id wel problemen, zit de software versie er (nog)niet in.
Peugeot partner HDI werkte bij mij wel .
Oiram
UNIVERSEEL11698build
speed13.350 km
