Peugeot 1.8 16V nieuw model aug. 1999. met climate control.
De aanjager werkt niet, zowel op de automatische regeling als ook op handbediend regeling in geen enkele stand.
Heb de zekering gecontroleerd deze is oke en heb vanuit het motorcompartiment na verwijdering van het interieurfilter gecontroleerd of de aanjager niet " vast zit ", maar je kan hem gewoon met de hand ronddraaien.
Voordat hij definitief niet meer werkte, viel hij af en toe uit en deed het daarna weer, slecht contact o.i.d........??
Wie kan mij helpen.....................
probeer onder de dashboord bij de aanjager een of meerder tiken geven, en als doet ie wel dan is de koelborstel zitten vast dus je moet een nieuw kachel aanjager vervangen
