Peugeot 406: Rem rechtsvoor loopt vast.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Wie weet raad???
Wij hebben een Peugeot 406 HDI BREAK van 2001 in onderhoud waarvan de rem rechtsvoor steeds vast gaat zitten.
Dit gebeurt vooral bij file-rijden.
Remsysteem is al ververst , remslangen voorzijde beide vernieuwd en de remklauw is ook al vernieuwd.
Kan dat in het ABS systeem zitten??? of zien we iets over het hoofd !?!
JOHN5671
5.495 km
De bevestigingsoren van het fusee waar de remklauw op geschroefd worden kan krom zijn, misschien een keer een wiellager vervangen onder de pers.
Zijn we al eens tegengekomen, ook lang gezocht.
Succes
autootje 60 km Reageer
Mogelijke oorzaken: 1 remblokjes zitten vast, 2 remtang zit vast, 3 remslangetje sluit soms af, 4 vuil in remsysteem, 5 hoofdrempomp cupjes uitgezet zodat de druk er niet af kan.
Zoals je al schreef zijn er al wat dingen vervangen zodat eigenlijk de hoofdrempomp nog overblijft.
Tenzij dat er iets krom is zoals autootje schrijft.
vraagje blijft dan het linker achterwiel ook niet hangen? LV en RA hngen samen en RV en LA ook, als dat niet het geval is dan zou het ook de hoofrempomp niet zijn.
Hoi, heb hetzelfde gehad met een xpert.De vacuumpomp was lek(olie) en olie werd aangezogen door de vacuumbekrachtiger,welke vervolgens volliep en een restdruk veroorzaakte op de voorremmen(met name r.v.)
comas 495 km Reageer
