Peugeot 406: peugeot 406 lampje motormanagement
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo ik heb het probleem dat het lampje motormanagement gaat branden
een paar seconden na een koude start als de auto warm is
weer opnieuw starten blijft het lampje uit
verder loopt de motor goed alleen na een lange tijd op de snelweg gereden te hebben
en ik kom er vanaf dan ruikt hij erg naar benzine
ben bij meerdere garages geweest maar die kunnen het niet vinden
uitlezen heeft geen zin want hij geeft geen storing aan
O wie kan mij helpen
dekeetfm
970 km
lijkt me sterk, dat het lampje aan gaat maar geen storing genoteerd....
AR 67202 1.585 km Reageer
ik heb de auto met een gs400 van autel uitgelezen en geeft
geen foutcode's weer
dekeetfm Topicstarter 970 km Reageer
Zo gek is het niet dat deze storing geen foutcodes geeft. Ik heb hetzelfde probleem dat het lampje van het MM gaat branden. Afgelopen maand vier keer uitgelezen zonder enige foutcode.
Dacht eerst dat het te maken had met een draadbreuk, maar dat is verholpen. Toen dat het kwam door problemen met de luchtmassameter. Deze is op vakantie vervangen omdat ik vermogensverlies had, maar enige tijd later ging het lampje weer branden.
Zowel de garage in Frankrijk (2x) , noch de garage in Zwitserland noch de garage in Italië heeft enige storingscode gevonden. Elke keer na resetten kwam het lampje na enige tijd weer terug.
En jawel, sinds vandaag brandt het weer :(
Soms gaat het lampje branden omdat de juiste olie er niet in zit, 5W40 volsynthetisch.
Wat heb je erin zitten?
de olie is vaak de mede oorzaak deze heb ik vervangen door esso olie volgens boekje
het probleem bleef
nu heb ik de lamda sensor (orgineel) vervangen nu blijft het lampje uit
voor de late reactie ik rij al lang met het lampje aan
en nu is het opgelost
