Het betreft een wagen met 257000 km, laatste 51000 op gas (Landi LSI); veel onder hoge belasting gereden. Geen problemen doch
Toen de motor ongeveer 2540000 km had, begon hij af en toe onregelmatig (moeilijk te voorspellen waarom) te draaien met daaraan geassocieerd minder vermogen - alsof hij nog op drie cylinders draait. Omdat dit probleem alleen bij gas optreedt en niet bij benzine ging ik bij de gasboer te rade en deze stelde de diagnose van slechte ontsteking en plaatste nieuwe bougies en een nieuwe bobine. Het probleem was ongeveer voor 30 km opgelost en trad daarna opnieuw op. Ondertussen 1500 verder gereden en probleem lijkt lichtjes te verergeren, doch niet duidelijk. Heb zelf de bobine eraf gehaald en de bougies geinspecteerd; in de huls van de derde bougie zit veel grijs-zwart stof; in de huls van de andere bougies niet. De spenen van de (nieuwe) bobine zijn allen intact.
Wat nu verder? Wat is de diagnose en oplossing? Kan het een verbrande klep zijn als de motor op benzine prima draait, hoelang kun je met een verbrande klep blijven rijden; hoe gaat het dan verder als je gewoon verder blijft rijden?
Hoor je ook plofjes bij de uitlaat? Je kunt beter even compressie laten meten of anders lektest laten doen, dan weet je meer hoe het zit met de kleppen?
