Beste ,
Ik heb een peugeot 307 uit 2004 zonder clima,sinds kort doen de standen en niet meer in 1 keer dus heb geen lucht meer,
heb de motor gemeten al deze krijgt spanning en werkt ook, de schakelaar krijg ik ook spanning op, en dan zit er een weerstand in de kachel deze krijgt ook spanning en weerstand minimaal.
welk onderdeel is defect of iets ??
kan iemand mij hierbij helpen ?
Dus even uitbouwen de lagers gangbaar maken en is weer OK.
Het motortje kan niet helemaal uit elkaar kruipolie er open gangbaar maken daarna even vertvrij maken met wat motorcleaner of remmen reiniger er over en met wat perslucht afblazen.
Succes
Paul
