Peugeot 307: Aanlopend geluid rechtsvoor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Sinds een tijdje is een soort van aanlopend geluid hoorbaar rechts voor.
Als je de koppeling intrapt is het geluid weg. Zo nu en dan is er ook een benzinelucht waarneembaar.
De garage gaf aan dat het geluid komt door het benzinedamp afzuig systeem.
De garage gaf ook aan dat hier niets aan veranderd kan worden. Is dit ook zo?
Onlangs is de koppeling vervangen (aanlopend geluid was daarvoor al hoorbaar) omdat de druklager helemaal aan gruzelementen lag.
Nu ben ik bang dat het aanlopend geluid niet (alleen) komt door het bezinedamp afzuigsysteem maar mogelijk door wat anders.
Dus ik heb eigenlijk twee vragen.
1. kan er daadwerkelijk niets gedaan worden aan het aanlopende geluid.
2. zou het iets met elkaar te maken kunnen hebben en dat de garage het niet wilde doen ivm kostenplaatje (reparatie viel toen nog in de aankoopgarantie).
met vriendelijke groet,
Dirk
Dirk Adrianus
al 17 jaar lid
benzinelucht kan gewoon verholpen worden.
Zie mijn topic: https://problemcar.nl/topic/renault/cli-...
filter kost 60 euro.
aanlopende geluid staat hier los van, want hangt samen met je koppeling. het filter kan wel een TIKKEND geluid geven van het elektroklepje.
Dus: terug naar de garage maar weer.....
