Het electrisch schema is hierin niet helemaal duidelijk. Volgens chassisnummer heb je een zogenaamde EEC 95 emissienorm motor en dan zou de voeding voor de fan uit het dubbelrelais komen. Het dubbelrelais hangt onder de grondplaat waar de ECU bovenop gemonteerd zit. Op onderdelen-site staat een klein, zwart relais afgebeeld bij de koelfan-afbeelding en ik vermoed dat dit relais in de zekeringskast motorruimte (naast de accu) zit.
Echter op het schema staan nog een 2-tal relais voor hoge en lage snelheid, maar kan deze relais als onderdeel niet terugvinden op de onderdelen-site. Kortom....ik kan er even geen touw aan vastknopen.
Misschien helpt het als je aan kunt geven waarom je op zoek bent naar de aansturing.
Ben even op zoek geweest en oplossing gevonden.Er zit inderdaad een dubbelrelais onder de ecu grondplaat . bedrading even nagespeurd en uiteindelijk bij de stekker op de koelvin uitgekomen.Tijdens het meten even op de old scool manier een lamp aangesoten op de stekkerverbining middels splitpennen in de aansluiting.Met het meten en werken aan de bedrading ging de lamp aan en uit (motor op temperatuur gebracht)en uiteindelijk een groene oxidatie in de stekker gevonden.Tijdens het meten wel voeding gemeten maar als hij vermogen van de fan vroeg viel die weg. Zaak opgelost ! bedankt voor het meedenken.
