Hoi
Ik heb het volgende met de 206, af en toe het motorlampje aan, uitgelezen en gaf aan de injector 2e cilinder, Gereset maar even later de 1e en de 3e injector daarna alle stekkers gecontroleert weer rijden lampje is uit en auto rijd ongeveer 8 km perfect, ik kom rijdend tot bijna slilstand en kan met horten en stoten niet harder dan 20 a 30 km weer thuiskomen, weer uitlezen geeft ie weer een andere injector aan plus de gasklep potmeter, de motor loopt nu dus stationair perfect maar zodra je gas geeft horten en stoten of stilvallen.
Wie kan mij op weg helpen ??
Groet Gerard
Je zou kunnen beginnen met contoleren van de centrale stekker voor de injectoren. Deze zit midden onder het inlaatspruitstuk. Daarna het meten van de weerstand van elke injector afzonderlijk. Weerstand per injector zal ca. 14 ohm moeten zijn.
Denk er wel om dat dit gevaarlijke storingen kunnen zijn om mee te gaan rijden (en blijven rijden) i.v.m. kans op katalysatorbeschadiging.
