Peugeot 207: Abs
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16v KFU
Abs lamp gaat branden. Storing uitlezen en geeft foutcode 0601 en 5350 aan. Onbekende fouten. Bij meetwaarden geeft hij snelheid van sensoren goed aan. Spanning goed. Alleen de snelheid loopt op met 0.1 - 0.15 km/h in de meetwaarden Kan fouten niet wissen met KTS 650 van Bosch
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Deze foutcode's zeggen me niets, maar het zou met niet verbazen als het uitdraait op een nwe ABS eenheid. Advies: laat het systeem eens door de/een dealer uitlezen om te kijken wat hun diagnose-machine aangeeft. Er is destijds een schrijven (infoflash) geweest over een interne storing ABS eenheid met als oplossing het vernieuwen van deze eenheid.
hans4074 28.090 km Reageer
P0601 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
Daar wordt je niet blij van. Geheugen fout in de ABS controller. Die zal na het clearen wel weer onmiddelijk gezet worden.
oldford 117.985 km Reageer
En nu?
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Plaats anders even de laatste 8 van het chassisnummer, dan kijk ik even of het genoemde schrijven over vernieuwen van ABS eenheid hier van toepassing is en kan dan waarschijnlijk gelijk de peugeot omschrijving van de bijbehorende storing opzoeken.
Da doek wéh voor iemand uut Flipland.
[quote=arjankempeneers]En nu?[/quote]
ander ABS blokje....
Je kunt proberen of je de software kunt (laten) updaten. Misschien heft dat de P0601 op.
Lukt of gaat dat niet, dan moet je deze ecu vernieuwen.
Hans, ik geef morgen het vin nummer.
Hans, het Vin nummer is: VF3WCKFUC33691417
Arjan, maar even via pm gedaan.
Is bij dealer geweest. ECU defect. Zou ca. 1100 euro gaan kosten. Ze proberen eerst een alternatieve oplossing, evt. reparatie. Ze zeggen dat het voor hun de eerste keer is dat ze dit meemaken.
ECU vervangen en deels coulance regeling na overleg met importeur.
