Peugeot 207: achterklep gaat open bij ontgrendelen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Als ik de auto ontgrendel met zowel de sleutel in het slot als de centrale vergrendeling op afstand, gaat de achterklep open....
Dit gebeurd ook bij het het uitstappen (= openen deur), dan gaat de achterklep ook 'open' (van slot)
Hoe kan dit opgelost worden???
Bvd.
Simone
Dejaeger
al 15 jaar lid
kabelbreuk doorvoer rubber, of schakelaar in de klep defect
Goed man! Zeker die van die schakelaar! Peugeotofiel klinkt ook wel goed.
Het kan ook nog een vastzittend bedienings handgreepje zijn. Of een nummerplaat die net te hoog gemonteerd zit, maar dan was dit probleem al eerder aan de orde geweest, tenzij t.s. er net een sierplaat o.i.d. achter heeft gezet?
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Peugeotofiel klinkt ook wel goed.[/quote]
wie weet in 2012
ik heb de auto nog maar net, en ik denk idd dat er een andere sierplaat op is gezet voor m'n kenteken van de garage waar ik hem gekocht heb....
Dejaeger Topicstarter 55 km Reageer
Dan moet je dit even controleren. Als de nummerplaat/sierplaat te hoog geplaatst is, blijft het inknijpertje, om de klep te openen, haken achter de rand van de sierplaat en krijg je ook dit probleem.
