Peugeot 207: abs
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 hdi
beste colega's
heb net abs blok vervangen door ruilstuk van bba reman,(wegens allom bekende fout druksensor)krijg het systeem echter niet deftig ontlucht.eerst manueel ontlucht en dan met kts,druk gestoken met ontluchtingstoestel op 2 bar zoals beschreven in kts.rempedaal blijft diep duwen(3 maal ontlucht)heeft er iemand soms ervaring met dit probleem.is een mk60 abs
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
als eers moet je altijd normaal ontluchten
en dan via de methode die wordt aangegeven door de computer
dit is meestal zet kraan la open en dan moet je ook iemand in de auto laptop bedienen en de pedaal soms paar keer oppompen
kan ook zijn dat je voor allebij open moet zetten en zelfde geld voor achter
dit verschilt nog soms per type
als hij hard is dan heb je of geen vacuum, logisch als je zonder lopende motor het systeem zou ontluchten via de laptop
of dat je abs de klep dicht heeft gezet zoals ook wordt weer gegeven door de laptop
verder zou ik dit ook niet willen doen via kts maar via orgineel software van peugeot
heb zelf al keer meegemaakt dat ontluchten niet makkelijk ging door oudere software op laptop
nieuwe software en toen wel kunnen ontluchten
verder kan peugeot dealer je ook hiermee helpen en kunnen meer en gedetaileerde informatie naar voren halen
tijdens het ontluchten moet je ook duidelijk horen dat abspomp remvloeistof perst en dit moet je ook voelen in pedaal
soms moet je rem in trappen door de abs komt je pedaal omhoog
het kan gebeuren dat na 1ste keer ontluchten niet direct gelukt is, je moet zoals de laptop aangeeft wachten tot echt de geen luchtbel meer ziet
vandaag nog eens ontlucht op 1 bar en is al beter maar nog niet zoals het hoort,morgen verder proberen
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
of je dat nou met bosch of peugeotsoftware doet, het zijn gewoon heel nare autos om te ontluchten. en inderdaad wel rustig rempedaal blijven bedienen tijdens ontluchten met testkast. je weet t he, de aanhouder wint.
harry4203 39.570 km Reageer
tis morgen wel een vrije dag bij ons(in nederland blijkbaar niet) maar ga toch verder pompen
wat is er voor speciaals morgen in belgie dan?
halloween als ik het goed heb.
maar inderdaad we hebben zelf ook al een keer gehad dat we 5 keer hebben ontlucht om toen pas echt alle lucht eruit te hebben
en zoals harry4203 zegt de aanhouder wint
na 5 keer ontluchten is het eindelijk ok,bedankt voor de reacties
ps,in belgie noemt dat allerheiligen(1 november)ter nagedachte van onze dierbare overledenen.
[b]Garage Lambrecht, nog bedankt voor het geven van feedback. Daar wordt iedereen hier blij van.[/b]
