Na een bezoek aan de wasstraat hoor je in linker- en rechterbochten water klotsen ergens voorin. Het wordt niet nat in het interieur gelukkig. Als je de auto stil zet, dan komt er zowel links als rechts uit de wielkasten water druppelen en duurt wel een uur. Ik verwacht dat ergens de afwatering (van de paravaan) 95% dicht zit.
Hoe kom je daar bij? Aan de bovenkant beginnen? Ruitenwissers eraf, paravaan eraf, ..... Of aan de onderkant beginnen, kunststof bescherming uit de wielkasten halen of zo?
Zit er ergens afwatering? Heeft iemand een beschrijving en/of foto's?
Het is een 5-deurs 207 uit 2006, er is niets aan verbouwd, helemaal origineel, 1.6 16V Pack Sport.
Kan zijn dat de afwateringskanalen in de dorpels zijn verstopt. Je zou eerst deze kunnen vrij maken.
Als er water in de deurstijlen zit dan loopt het uit.
Het rooster onderaan de voorruit, kan je verwijderen door de schroeven (bedekt met doppen?) los te schroeven. Het kan ook zijn dat er geen schroeven zijn maar een soort indrukknoppen. Deze kan je met een schroevendraaier optillen en omhoogtrekken. Vervolgens kan je de bladeren/troep onder in de paravan verwijderen.
mvrgr Han
