@ofstone: lampje brandt ook zonder te remmen. soms na starten niet, later wel ook al heb ik nog niet geremd.
rubber bij dit stuk (zie afbeelding) was versleten, kon de laag er zo afhalen met een schroevedraaier. ik heb begrepen dat in de wiellager een stuk zit wat de sensor leest en dat dit stuk (rubber, tegenwoordig gevulcaniseerd) niet onderbroken mag zijn. nieuwe lager erin laten persen, deze week zettten we hem terug in elkaar. nog tips, ik hou jullie op de hoogte. @ rene: bonken is inmiddels weg, en er zijn nieuwe abs sensors van voren geplaatst. zekering heb ik er terug ingedaan. na branden geel lampje remt hij prima, want dan schakelt hij zelf abs uit.
zou dit evt ook verholpen kunnen worden door uitlijnen? (ook linkerachterband is aan vervanging toe)
