Al maanden rij ik met een storing. Het abs/esp lampje gaat gelijk aan bij het starten. Abs werkt nu dan ook niet meer.
Dit laten uitlezen bij de dealer en ze vertelden dat een sensor defect was. Deze sensor is vervangen, maar nog steeds is het niet goed. Ze vertelden dat de abs pomp defect is en moet worden vervangen. Kosten tussen de 1500 en 2000 euro.
Nu naar een andere garage gebracht waar ze ook revisie abs pompen hebben. Uit laten lezen en gaf aan LA sensor niet goed. (Hoge waarde in rood) deze was vervangen, en geeft nog steeds aan dat hij defect is. Ze hebben deze omgewisseld met een andere en nog steeds niet goed.
De abs pomp hebben ze verwisselt (om te testen of daadwerkelijk de pomp kapot is) en bij het uitlezen geeft hij ook bij deze pomp hetzelfde aan.)
Alle bedrading van de sensoren zijn doorgemeten en is goed. De garage gaf aan dat de pomp ook goed moet zijn. En toen werd het stil.....
Nu moet de auto weer terug naar de garage voor het nakijken.
Heeft iemand een idee waar ze het moeten zoeken ?
Er zitten al heel wat uren in het onderzoeken, maar opgelost is het nog steeds niet.
Henk
