hallo allemaal, het volgende probleem motor start eerste keer slecht na lang doorstarten slaat hij aan en loopt perfect, vooral bij kou groot probleem nu op het moment gelukkig minder. hebben al ruil verstuivers erin gemonteerd ,ander filterhuis, ander balgje gloeibougies, maar het is net of er ergens lucht inkomt zitten ook nieuwe retourslangetjes op. ik heb in het verleden soort gelijk probleem gehad met Opel Astra, daar moesten een paar O ringetjes in de verstuiver, meen de retour, vervangen worden. is dit ook mogelijk bij Peugeot?
Alle tips en aanwijzingen zijn welkom, bvd Vr. Gr. Dirk
wat je ook kan proberen is eerst druk op het systeem zetten en dan 1 laten pompen en andere starten. heb je dan het idee dat hij beter aanslaat
als je nieuwe retourslangetjes heb gemonteerd zijn de betreffende o-ringen mee vervangen die zit namelijk op de nieuwe. echter retour heeft niks met dit te maken. tenminste met het probleem dat er lucht in het systeem komt. het enige dat zou kunnen zijn is het lekken maar meer eigenlijk niet.
wat belangrijk is naast de test hierboven gemeld
is wat is de toerental bij het starten, kan me iets herinderen dat er een andere startmotor klasse erop moest, die zou 50rpm sneller draaien met het gevolg dat hij dan beter start. bleek dat starttoerental te laag lag.
wat is je brandstofdruk bij het starten
ik zou tevens graag je laatste acht van chassisnummer hebben dan kan ik opzoeken of de startmotor eventueel vervangen moet worden.
denk namelijk dat dit goed mogelijk is.
bij warme motor heb je namelijk geen probleem, alleen bij koude motor
hij slaat aan ivm je waarschijnlijk een tijdje start en de olie op plekken door wrijving klein beetje warmer wordt. gevolg dat hij dunner wordt en dus minder weerstand. hoeft maar even net hoog genoeg te zijn en hij start.
dus wat zijn de laatste acht van chassisnummer
