Peugeot 307: Dashbordkastje demonteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Iemand een idee hoe het dashbordkastje gedemonteerd dient te worden?
Heb al een stuk of 12 schroeven los maar hij blijft vast zitten links
en rechts onder.
BVD, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
vertragingstandwieltje via deksel re in dashboard ook verwijderd?
harry4203 39.550 km Reageer
heb je de 4x torx onder de dashboard ook verwijderd
Ja, 4x torx is verwijderd maar hij blijft l & r onder vastzitten
Pascal Limpens Topicstarter 6.015 km Reageer
maar heb je de klepje zelf al wel los of zit deze ook nog vast (zie daarvoor post van harry)
Klepje zit nog vast.
Ik kan de hele bak bewegen maar hij
klemt links en rechts onder.
Even ter info, er zit een originele navigatie met scherm in.
In het dashbordkastje zit een blok met 3 zg tulpstekkers om,
volgens mij een dvd oid aan te sluiten.
heb je ook de klep onder uit de klemmen gerukt, en de minitorxjes in deze 2 klemmen verwijdert?
