Peugeot 307: ABS - Remsysteem storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6Hdi 66kw
Sinds afgelopen week krijg ik de melding "storing ABS - remsysteem" op mijn display, samen met de melding Stop en het ABS lampje.
Auto is uitgelezen met PP2000 en daar komt foutcode P1381 - permanente storing voeding recirculatiepomp" naar voren. Bij het op contact zetten van de auto is er nog geen storing, pakweg 2 a 3 seconden na het starten springt de storingsmelding aan.
Voor zover ik kan vinden via internet zou er ooit een terugroepactie geweest zijn i.v.m. water in de stekker van de ABS pomp. Misschien mensen met kennis van het merk die hier iets meer over weten? Enig aanknopingspunt waar ik best kan beginnen?
Alvast bedankt!
Steven Vanheukelom
60 km
al 11 jaar lid
die aktie geldt niet meer voor deze auto. zoals de storing al omschrijft, beginnen met voedingen en massa's op de abs unit controleren. wel belast meten, want die pomp vraagt best wat vermogen, dus een kleine weerstand is al fataal.
harry4203 39.550 km Reageer
stekker doorgemeten en zoals voorgeschreven waren er 3 plus signalen. Er was dus voeding tot aan de pomp, dan moest het probleem wel in de pomp zitten. Elektronisch gedeelte van de pomp vervangen door een gebruikt exemplaar en dit heeft pakweg 2 weken goed gegaan, sinds gisteren geeft de auto echter terug dezelfde storing.
Steven Vanheukelom Topicstarter 60 km Reageer
Waarschijnlijk borstels van de ABS pompmotor versleten of staan vast
R_Bakker 4.860 km Reageer
De pomp had ik enkele dagen geleden nog laten draaien via de uitleescomputer en dat ging goed en zonder bijgeluiden. Vandaag echter opnieuw de stekker doorgemeten en 1 van de 2 massa's ontbrak, na wat opzoekwerk wist ik dat er een massapunt achter de koplamp zit en de bout die daar de twee kabelogen van massa voorziet tegen de chassisbalk zat behoorlijk los, deze opgepoetst en degelijk vast gezet en voorlopig lijkt alles OK.
Raar dat ik de eerste keer wel twee goede massa's had op de stekker en nu niet, misschien, of waarschijnlijk, was dit toen ook al de oorzaak en heb ik de unit voor niets gewisseld, wel raar dat de storing weg was na het wisselen van het elektrisch gedeelte.
Voorlopig even aankijken hoe hij zich de komende weken gedraagt.
