Peugeot 406: abs sensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 hdi
geachte lezers.
heb hier een 406 20 hdi staan met een abs storing.
uitgelezen koppeling sensor te hoog.
allen nu zit op deze auto geen koppeling sensor.
fout code luidt poocc.
wie heeft ook een keer zo iets gehad of weet hoe op te lossen.
vg de boer eastermar
waling 4
170 km
De link met ABS storing is onduidelijk. Laat em eens uitlezen door de dealer.
hans4074 28.090 km Reageer
hallo hans.
maandag naar de dealer.
hopelijk heeft deze een oplossing.
dus eerst maandag afwachten.
waling 4 Topicstarter 170 km Reageer
geachte lezers
auto is bijna de hele week bij de dealer geweest.
deze heeft dop met sensor op rem vloeistof potje vervangen.
tot nu toe nog geen storing terug geweest.
Mocht het terug komen, bij de 406 willen de ABS ringen wel eens breken met slecht reproduceerbare storingen tot gevolg. Check de ringen op de assen eens of er geen barst in zit.
