Peugeot 406: com2000 vervangen, dimlicht lampje op dashbord gaat knipperen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
Eindelijk heb ik op marktplaats een com2000 gevonden uit een C5 van 2003.
Mijn oude com2000 had een richtingaanwijzer die doorschiet van rechts naar links v.v. en dat is afkeur met de apk.
Op het eerste gezicht identiek (met cruisecontrol en radiobediening)
Na ontvangst zit de drukknop voor het automatisch inschakelen van het dimlicht er niet op.
Jammer maar die gebruik ik nooit, automatisch dimlicht inschakelen staat bij mij altijd aan.
Auto voor de apk gehad en de vakgarage heeft ook de com2000 module vervangen.
Ik merk dat af en toe het dimlicht lampje op het dashbord gaat knipperen.
De lampschakelaar staat op "0" dus op "auto"
Het dimlicht gaat 's avonds netjes aan en mistlicht en verstralers doen het ook.
Ik begreep van de monteur dat er wel twee connectoren van de oude op de nieuwe zijn overgezet.
Blijkt op een C5 toch een andere connector te zitten.
Verder merk ik dat de handrem indicatie niet reageert met een melding in het display en een piepje...
Heb vandaag wat km met half aangetrokken handrem op de autobaan gereden :-/
reel2reel
1.380 km
Wat is nu eigenlijk je vraag ?
Ik heb eigenlijk twee vragen:
- wat betekent het knipperen van het dashbord lampje?
- regelt de com2000 ook de melding van "handrem aangetrokken" in het display samen met dat piepje ?
reel2reel Topicstarter 1.380 km Reageer
Knipperend dashbordlampje betekend storing in het dimlicht systeem, zal wel zijn onderbroken circuit van de schakelaar in/uitschakelen van de automatische verlichting. Die zit er niet op dus dat circuit is open.
Wat betrefd de melding handrem, wat gebeurt er als je je de vlotter van het remvloeistof niveau onderbreekt ?
Nog een vraag, zit er esp op de auto ?
Bij mijn weten zit er geen esp op dit model.
De vlotter kan ik morgen wel even loskoppelen, staat het niet meer melden los van de C5 kolomschakelaar?
Als er esp op zit dan zit de com2000 ook gekoppeld aan het rem systeem Zonder esp bij mijn weten niet en zal er denk niets mee te maken hebben.
Weet je zeker dat de com2000 die je nu hebt dezelfde is als voor jouw auto.
Bij een C5 maakt zelfs de uitvoering al uit voor een com2000.
Kan dan echt een ander type met andere functies zijn. Ze zijn ook niet zomaar even te halen bij de sloop en te wisselen.
Moet je bij de C5 aan de hand van je VIN nummer uitzoeken.
Misschien even checken bij de dealer?
Het zal vast niet de zelfde zijn gezien het feit dat dat de garage al stekkers heeft moeten aanpassen en de knop voor het automatisch inschakelen van de verlichting er niet op zit.
Als je via vin nummer gaat zoeken kom je zeker op een ander onderdeel nummer uit.
Wat mij altijd bevreemd is dat men iets gaat monteren wat gewoon niet overeen komt.
Dan kun je opje vingers natellen dat er eenstoring optreed.
Een oplossing is dus een nieuwe com2000 laten monteren, iets wat niet zal gaan gebeuren want ze zijn te kostbaar.
Tja,dan zul je moeten gaan fietsen,dat kost niks.
