Peugeot 406: nieuwe stappenmotor, "to reset or not to reset?"
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo allemaal!
na wat draadjes gezlezen te hebben over de 406 (2.0 16v), heb ik in Duitsland voor een paar tientjes een nieuwe stappenmotor besteld (een Löwe).
Ik wil de stappenmotor vervangen omdat er 146.000 km op de teller staat en ik gelezen heb dat dit onderdeel nogal eens de fameuze stationair problemen wil veroorzaken (die ik ook heb in meerdere dan meer mindere maten).
Nu is het mij niet duidelijk of ik, na montage van de nieuwe stappenmotor, een (ECU) reset moet doen of dat de stappenmotor ingelezen moet worden door het systeem.
Voor de goede orde, ik heb GEEN foutmelding van het systeem.
Wie kan mij zeggen OF dat moet EN eventueel HOE dat moet?
Ik beschik niet over een uitleesapperaat.
Alvast bedankt!
405gl
250 km
al 14 jaar lid
Is in principe niet nodig. Wat wel handig is om na het monteren van de nieuwe stappenmotor, eerst het contact een 10tal seconden aan te zetten alvorens te starten. Op die manier krijgt de stappenmotor de kans zichzelf in de juiste positie te zetten. Doe je dit niet, dan heb je kans dat na het aanslaan de motor vreselijk hoog in toeren vliegt om daarna langzaam terug te zakken naar stationair.
hans4074 28.090 km Reageer
Hartelijk dank Hans! Ik zal de uitkomst tzt laten weten!
405gl Topicstarter 250 km Reageer
Hallo allemaal!
De stappenmotor gemonteerd, contact gemaakt en ruime 10 seconden gewacht, motor toch hoog in de toeren, schommelend tussen 1500 & 2200 en heel de tijd heen en weer.
Even gewacht en opnieuw gestart en toch weer hoog in de toeren maar wel constant, zo'n 1600.
Stukje gereden en bij warme motor gaat de toeren ongeveer, en constant naar 1100 / 1200 toeren stationair.
Ik heb de motor +/- 5 / 6 minuten stationair laten draaien maar blijft op zo'n 1100 / 1200.
Moet die stappenmotor dan toch "ingelezen" worden? Moet de ECU toch gereset?
Alvast bedankt voor het advies / jullie ervaringen!
met nieuwe stappenmotor moet je altijd weten dat in het begin je verhoogd toerental kunt krijgen
laat de wagen maar een tijdje staan en hij zal zich wat bij regelen
de ene auto zal hij snel genoeg 700-800rpm halen
andere doet er iets langer over
ik weet dat bij mijn focus dat na 800km hij direct goed was bij het starten
lange tijd 1200 geweest bij het starten
gisteren een mondeo gasklep gereinigd en stationaair regelklep gereinigd
toerental schoot toen ook hoog omhoog, maar bij warme motor was hij netjes 700-800rpm
ik denk dat je even zo moet doen en kijken of in loop der tijd hij zich goed bij regelt
Walter, citeren is niet nodig; Gewoon direct antwoorden volstaat.
Moderator Problemcar.
Hi Werner,
je hebt het bij het juiste eind! Vanmiddag toen ik naar huis ging was het toerental nog hoog.
Zojuist, rond 18:30 toen ik startte was het stationair een normale 800 rpm!
Lijkt er op dat het nu op orde is.
Nu even afwachten of het probleem van slecht stationair draaien ook weg is als het echt koud is 's morgens....we zullen het vanzelf merken!
Prima Hans4040, ik zal er op letten.
