Peugeot 307: ABS Storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
In beeld komt de storing ABS STORING en het ABS lampje gaat dan branden. Storingen uitlezen geeft een onbekende storing aan code 21302 (met Snap-on scanner). We hebben de stekkers gecontroleerd en ook roest bij de voorste sensoren zo goed mogelijk weggehaald. Maar de storing komt er nog steeds in, maar pas als je boven de 30 km komt.
Iemand nog suggesties?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Verschillende bandenmaten?
Gr.
Petje57
16.825 km
code 21302 (Snapon) Sensor R achter onderbreking?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Kijk even goed als de sensor RA goed recht op de sensorring staat. Vaak zit er roest op het aanlegvlak.
Kijk bedrading achter ook even na deze slijt vaak door ..
René
garageburgwal
16.555 km
Inderdaad roest bij rechterachter sensor weggehaald en lampje blijft nu uit. Hoe wisten jullie dat het rechtsachter was Oiram en Rene? Wij krijgen bij de snaop on scanner geen aanduiding van sensor rechtsachter, maar daar zat het probleem dus wel.
En de sensor weerstand is bij dit systeem niet zoals bij bv VW een meetgegeven bij bv Autodata. Werkt dus anders, want ook een signaal kregen we niet op de multimeter te zien. Met scope trouwens niet gemeten.
Maar in elk geval bedankt voor jullie hulp.
Siem
Siem BijmanTopicstarter
52.890 km
Wil je eigenlijk niet weten Siem.
Sommige diagnose app geeft foutcode decimaal in beeld. (vaak als hij onbekend is)
Snapon geeft 21302 (decimaal)
21302(decimaal) = gelijk aan 5336(hexadecimaal)
Het protocol van deze auto is KW2000
Bij KW2000 is de eerste positie in het hexadecimale getal een soort code.(bijvoorbeeld P1,P2,P3,B1 enz enz)
Bij jou was dat getal 5
5 = C1 (Bij KW2000)
Foutcode 5336 word dus C1336.
C1336 Betekent bij(dit model Peugeot) R achter sensor probleempje
Bij dit type auto (met deze sensoren) is bekend dat oxidatie tussen de sensor deze code kan zetten.
Deze sensor is uitgevoerd met Hallgever en niet (zoals vroeger)door te meten.
Je ziet ik heb je code niet even in een lijstje opgezocht maar (voor de aardigheid) uitgerekend.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Kijk dat is pas een uitleg en hulp zeg.
Klant belde nl. gisteravond dat hij vanmorgen om 9.00 uur weg moest met de auto en we hebben dus na jullie tip bij de rechtersensor het roest verwijdert en voor negen uur was de klant blij en wij dus ook.
Nogmaals dank.
Siem
52.890 km
Graag gedaan.
garageburgwal
16.555 km
